こんにちはお客様
多くの関心に感謝します。
現在の要求されたリモコンを保有していなくてお持ちのリモコンを当社に送っていただければ入力した後確認した後すぐに送信されます。また、お持ちのリモコンが壊れてあっても送ってくれれば最善を尽くして修理して入力した後、送信されます。現在まで、ほとんどは修理がしました。ぜひご利用ください。
または製品紹介や購入リンク(サイト)をお知らせいただければ積極的に購入するように考慮します。
そして、まず、お手持ちのリモコンの写真を解像度を高め撮って送っていただければ、仕事の処理に大いに役立つだろう。
リモコンのサードパーティ製のアプリで動作をすると、そのアプリの画面をキャプチャしていただければ、プロファイルを作成致すもあります。この方法もご利用ください。
現在の検索をすることがときに、例えばLG TV AKB73275619を検索しようとするときは、AKB73やAKB7327少し減らして検索すると、似たようなリモコンを見つけることができます。探しているリモコンモデル中、少し減らして検索されることも一つの方法です。この方法も多数愛用ください。
また、エアコンを探し際、「サムスンエアコン」または「LG電子エアコン」にお気軽に。
検索されたリモコンで自動送信テストを使用して、リモコンを簡単に見つけることができます。
また一方では、マイリモコンドングル(http://item2.gmarket.co.kr/Item/DetailView/Item.aspx?goodscode=334920433)を持っている入力をすることができ
ハングル動画サンプル(http://www.myremocon.com/index.php?document_srl=61449)があります。活用ください。
 メーカーを知っているとき、リモコンの確認方法などの機器のリモコンでない機能のボタンを追加する方法(http://myremocon.com/index.php?document_srl=61446)についても説明しているので参考にしてください。
1.メーカーを知っているとき、リモコンの確認方法(How to find the remote control when you know the manufacturer)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/remocon_search.png
2.リモコンのボタンの属性データを変更する(Modifying the properties of the button on the remote control data)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/mod_attr.png
3。のような機器のリモコンでない機能のボタンを追加する方法(How to add new function buttons which are not defined in your remote control)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/diff_search.png
4.内蔵センサーがあるサムスンS4,5,6 Note3、4そしてLG g2,3,4,5、V10、V20などをドングルなくてもすぐに使用可能です。いくつかのシャオ米携帯電話も可能です。ギャラクシーノート5、S6エッジと、そしてS7とS7エッジには、内部にセンサーが入っていません。
また、LG電子トゥルーは、標準のAPIをサポートしていなくて対応出来ません。ドングルを使用して動作をしなければならないようです。ドングルの動作がされていアンウシミョン再びメールお願いします。
そして、入力が難しければ、メール(webmaster@signzzang.com)に質問をいただければお答えします。
ありがとうございます。
お送り所:ソウル市衿西部小道648 1308-1号(デリュンテクノタウン6次)㈜マイメディア
電話:02-866-1173郵便番号:08504
ユスンヒョン賠償
공지 무선리모컨 도채비 - 플레이스토어, 앱스토어에서 설치하기 file manager 2020.07.02 214
공지 [마이리모콘 USB] 소개 & 설치 & 환경설정 방법 file manager 2020.07.02 209
공지 [무선 리모컨 도채비]를 외부에서 사용하는 방법 3 file manager 2019.07.01 2523
공지 마이리모컨 앱 메뉴별 동영상 메뉴얼 입니다. manager 2019.01.25 1305
공지 무선리모컨(도채비)을 2G와 5G에서 모두 사용하기 위한 방법 file manager 2019.04.27 1302
공지 앱에서 음성명령을 쉽게 사용하는 방법에 대해서 manager 2019.04.24 949
공지 무선리모컨 도채비 등록 및 추가등록 그리고 발생하는 문제점과 관련 조치사항 file manager 2019.04.14 1324
공지 마이리모콘X 동글 사용을 위한 폰 환경 설정에 관하여 file copyremocon 2014.11.20 424933
공지 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. (20190515) copyremocon 2016.11.29 70605
공지 리모콘 요청 및 질문 공지사항 10 copyremocon 2014.11.18 3744
76 문의/건의사항이 있습니다. 1 copyremocon 2017.02.23 541
75 중국 샤오미(Xiaomi) 미맥스(Mi Max) 기종을 쓰는 사용자인데 잘됩니다. 1 copyremocon 2016.11.22 770
» マイリモコンプロファイルの作成に関する文です。 copyremocon 2016.11.10 749
73 My remote control profile creation. 1 copyremocon 2016.11.10 558
72 내장센서가 없는 폰에 대한 설명입니다. copyremocon 2016.11.08 3481
71 마이리모콘 프로파일 생성에 관한 글입니다. 1 copyremocon 2016.11.08 1263
70 갤5에서 잘 사용했었는데 갤럭시7에서는 실행하면 화면이 거꾸로 돌아갑니다...너무 불편하네요...방법이 없을까요? copyremocon 2016.11.08 717
69 캐논dslr 리모콘, 캐논, 아주간단한리모콘모양, 캐논5Dmark3 copyremocon 2016.10.12 317
68 리모컨 1 으잉 2016.08.22 424
67 이동식에어컨 윈스 kc-20y 제품 리모컨 요청합니다 1 김택순 2016.08.11 356
66 지프로2 작동이안되서 첨부파일보냅니다 3 file 응가 2016.07.06 1039
65 리모컨 요청 게시판에 글쓰기가 안되는데... 1 file 김택순 2016.07.05 435
64 지프로2 작동안되나요? 얼마전까지 되더니 3 응가 2016.07.03 659
63 리모컨 버튼을 누르면 전에 실행했던 기능이 없어지는것 같네요 copyremocon 2016.07.01 297
62 인켈구형.... 1 바야 2016.06.21 409
61 갤럭시 A3 (2016) 마이리모콘X 동글 사용 가능한가요? 2 느리울1304 2016.05.23 705
60 아이폰6 사용이 안대네요~~ 1 quark1004 2016.05.08 904
59 버튼과 글자 색 2 보통사람 2016.04.20 338
58 리모콘 다운받을려는데 2 Aauxusi2 2016.04.19 935
