본앱은 국내외 주요 브랜드 중소 브랜드의 에어콘,TV, DVD, IPTV, 카메라, 청소기, 셋톱박스, 선풍기, 조명기기 등에 리모컨으로 사용할 있도록 지원합니다.
본앱은 내장 IR 센서가 있는 폰은 동글 없이 사용가능하도록 지원하며 내장 IR 센서가 없는 폰은 마이리모콘X 동글과 함께 사용하도록 지원합니다.
* 내장 IR 센서가 있는 경우:
별도의 장치가 없어도 데이터베이스 당사에서 제공하는 다운로드 페이지에서 다운받아 사용하실 있습니다.
환경설정에서 동글 타입이 IR 내장 센서 사용으로 되어 있어야 합니다.
( LG폰은 안되는 경우 롤리팝으로 업그레이드 하시기 바라며 QRemote 어플이 설치 되어 있어야 합니다).
* 내장 IR 센서가 없는 경우:
송신을 위해서는 마이리모콘X 동글이 필요합니다.
* 상용 리모콘에 대한 학습(인식) 이용해 별도 리모콘을 만들고자 경우:
수신 가능 장치인 마이리모콘X 동글이 내장 IR 센서 유무에 상관 없이 별도로 필요합니다.
* 앱은 모든 리모컨을 지원하기 위한 만능 리모콘 입니다.
많은 이용 바랍니다.
1. 국내외 주요 가전제품에 리모컨을 지원하고 있습니다.
- 국내외 주요 가전제품의 TV, SETTOP, IPTV, 에어컨, 디지털 카메라(DSLR), 프로젝트, 선풍기, 청소기, 조명 IR 구동되는 모든 전자장치에서 사용할 있습니다.
2. 사용법이 매우 간단합니다.
- 앱에서 제공하는 리모컨을 다운 받아 등록하면 바로 사용할 있습니다.
3. 집에 있는 리모컨의 모양과 버튼의 위치를 똑같이 구현하여 제공하기 때문에 쉽게 사용할 있습니다.
4. 즐겨 사용하는 버튼을 즐겨쓰기 리모컨에 카피해서 사용할 있습니다.
- 자주 사용하는 TV, 에어컨, 선풍기 등의 전원 버튼이나 외부 입력, 볼륨 등을 핫키 기능을 통해 곳에 모아놓으면 화면에서 처리할 있어 매우 편리합니다.
5. 내가 만든 리모콘을 파일로 저장 또는 메일로 보내 백업 리모콘 공유를 있습니다.
6. 부가적인 기능으로 만능리모컨이 지원하지 못하는 리모콘 카피 기능이 있습니다. 리모콘 수신 동글(별도 구매) 마이리모콘 동글을 사용하여 구비하고 계신 상용리모컨을 쉽게 카피해서 사용할 있습니다.물론 사용하지 않으셔도 데이타베이스에 대부분의 리모콘을 지원하기 때문에 리모콘을 사용하는데는 문제가 없습니다.
7. 무엇 보다 먼저 폰의 설정에 대해서 확인을 하여야 합니다. 폰의 설정은 다음의 링크(http://www.myremocon.com/index.php?document_srl=1264014)를 참고하시기 바랍니다. 반드시 확인 하여 주시기 바랍니다.
현재 검색을 하실 때에는 예를 들어  LG TV  AKB73275619 검색하고자 할때에는 AKB73 또는 AKB7327 조금 줄여서 검색하시면 비슷한 리모콘을 찾을 있습니다.   찾고자 하는 리모컨 모델명 중에 조금 줄여서 검색하시는 것도 방법입니다. 방법도 많은 애용 바랍니다
또한 에어콘을 찾고자 하실때에는 "삼성 에어컨" 또는 "엘지 에어컨"으로 찾으셔도 됩니다.
검색되어진  리모콘에서 자동송신 테스트를 사용하여 리모콘을 쉽게 찾을 있습니다.
한편으로는  마이리모콘 동글 (  http://item2.gmarket.co.kr/Item/DetailView/Item.aspx?goodscode=334920433 )   가지고 입력을 있으며
한글 동영상 샘플http://www.myremocon.com/index.php?document_srl=61449 ) 있습니다. 활용 바랍니다.
 제조사를 알고 있을때 리모콘 찾는 방법과 같은 장비의 리모콘에서 없는 기능 버튼을 추가 하는 방법(http://myremocon.com/index.php?document_srl=61446) 대해서도 설명하고 있으니 참고하시기 바랍니다
i). 제조사를 알고 있을때 리모콘 찾는 방법 (How to find the remote control when you know the manufacturer)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/remocon_search.png
ii). 리모콘에서 버튼의 속성 데이터 수정하기(Modifying the properties of the button on the remote control data)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/mod_attr.png
iii). 같은 장비의 리모콘에서 없는 기능 버튼을 추가 하는 방법( How to add  new function buttons  which  are not defined  in your remote control)
http://home.myremocon.kr/myremocon/image/diff_search.png
iiii). 내장 센서가 있는 삼성 S4,5,6 Note3, 4 그리고  LG g2,3,4,5,V10,V20 등을 동글이 없어도 바로 사용 가능합니다. 일부 샤오미 폰도 가능합니다.  갤럭시 노트5, S6엣지 플러스, 그리고  S7 S7엣지에는 내부에 센서가 들어가 있지 않습니다.
또한 엘지 뷰투는 표준API 지원하지 않아서 지원 불가합니다. 동글을 사용하여 동작을 하여야 같습니다.동글이 동작이 되지 않으시면 다시 메일 부탁드립니다.
v). 아이폰 앱에 대한 링크입니다. 참고하시기 바랍니다.
( https://itunes.apple.com/kr/app/mailimokonx-jeog-oeseon-manneunglimokeon/id642294103?mt=8  )
vi). 현재 G Pad 적응된 앱이 아니어서 내장 센서를 사용하기 어려울 같습니다. 아쉽게 생각합니다. 당사가 모든 기기를 가지고 있으면 가능하지만 현재 갖고 있지 않아서 지원하기가 어렵습니다. 이점 이해해 주시기 바랍니다. 동글을 사용해서 앱을 사용하실수 있을 것으로 보입니다.
vii). LG G pro, 뷰투  G3 Beat  표준API 지원하지 않아서 지원 불가합니다.  좀더 좋은 앱으로 찾아가겠습니다.. 그리고 동글을 사용하여 동작을 하여야 같습니다.
viii).  LED 전광판 리모콘을 분실하였을 때는 다음의 문서를 참고하시기 바랍니다.
(LED전광판 리모컨 안내 설명서 --- LED 전광판 리모컨을 분실했을때 대처요령 : http://www.myremocon.com/index.php?document_srl=1263771)
viiii). 리모컨 프로파일 전체백업을 하셔서 메일로 보내서 저장하시면 다시 다운 받아서 사용하시면 좋을듯 합니다
감사합니다.
x). 현재 고객이 사용하고자 하는 리모콘을  보유하고 있지 않아서 가지고 계신 리모콘을 당사에 보내주시면 입력 확인하신 바로 보내드립니다.  또한 가지고 계신 리모콘이 고장이어도 보내 주시면 최선을 다해서 수리하여 입력한 보내드립니다. 현재까지 대부분은 수리가 되었습니다.   많은 이용 바랍니다.
보내실곳 : 서울시 금천구 서부샛길 648 1308-1(대륭테크노타운 6㈜마이미디어
전화 : 02-866-1173  우편번호 : 08504
그리고  기타 궁금한 점에 대해서는 메일(webmaster@signzzang.com) 질문을 주시면 답변해 드리겠습니다.
공지 무선리모컨 도채비 - 플레이스토어, 앱스토어에서 설치하기 file manager 2020.07.02 278
공지 [마이리모콘 USB] 소개 & 설치 & 환경설정 방법 file manager 2020.07.02 258
공지 [무선 리모컨 도채비]를 외부에서 사용하는 방법 3 file manager 2019.07.01 2553
공지 마이리모컨 앱 메뉴별 동영상 메뉴얼 입니다. manager 2019.01.25 1307
공지 무선리모컨(도채비)을 2G와 5G에서 모두 사용하기 위한 방법 file manager 2019.04.27 1309
공지 앱에서 음성명령을 쉽게 사용하는 방법에 대해서 manager 2019.04.24 951
공지 무선리모컨 도채비 등록 및 추가등록 그리고 발생하는 문제점과 관련 조치사항 file manager 2019.04.14 1341
공지 마이리모콘X 동글 사용을 위한 폰 환경 설정에 관하여 file copyremocon 2014.11.20 424960
공지 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. (20190515) copyremocon 2016.11.29 71366
공지 리모콘 요청 및 질문 공지사항 10 copyremocon 2014.11.18 3746
92 리모컨 추가 요청드립니다. 1 file WFSN 2019.05.29 229
91 A Frequent Question copyremocon 2019.05.20 749
90 よくする質問 copyremocon 2019.05.20 611
89 리모콘 기능 추가요청 1 file 소백촌닭 2019.05.17 525
88 리모컨 요청드려요 1 file 쏘쏘 2019.05.15 202
87 그린cnc gt-L390HM 모델 1 암모나이트 2019.05.09 169
86 갤럭시s6에서 플레이스토어 검색이안됩니다. 2 file 망쿠라 2019.04.02 241
85 SAMSUNG MAX-B550 copyremocon 2019.04.01 154
» 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. copyremocon 2016.11.29 38243
83 리모컨 요청해봅니다. file 진놀 2019.03.30 260
82 한라웰스텍 HTL-327PS 리모콘 파일 요청드립니다 2 열정해피맨 2019.03.19 193
81 이거ㅠㅠ 1 file dkr 2019.02.26 192
80 삼성하우젠 AVXC4H072B3 리모컨 부탁해요 1 file 응가 2019.01.03 229
79 리모콘이 없는 스피커 살릴 방법이 있을까요? 요즘 날도 구리구리하고해서 집 정리를 하다 베란다 구석한켠에 의미없이 자리만 차지하고 있는 박스를   열어 보았더니, 리모콘이 없어 사용을 하지 못하고 있던... 1 블루레인 2018.07.03 492
78 리모콘 요청합니다 1 앵두앵 2017.11.15 765
