도채비를 집밖에서 사용가능하도록 해달라는 고객님들에 요구에 부족하지만  사용하시는 공유기의 환경 설정을 통해서 집밖에서도 매크로 명령 및 온도예약취소를 실행할 수 있도록 수정하였습니다.
사용방법은 아래의  설명을 참고 하시기 바랍니다.
(공유기의 설정은 각회사마다 다르며 먼저 공유기의 IP로 웹브라우저에서 관리자 모드로 접속하여  공유기에서 제공하는 포트포워딩 기능을 이용하여 설정하셔야 합니다. 각 공유기의 관리자 ID와 비밀번호는 대부분 공유기에 붙어있으며 잘 모를시에는 통신사의 기술지원팀에 문의하시면 잘 설명해줍니다.)
* 기타 참고사항 *
1. 테스트 방법은 와이파이를 해제하시고 폰의 데이타 네트워크로만 동작시킨후 매크로 버튼을 실행하여 확인하실 수 있습니다.
2. 도채비를 껏다 켜는 경우 도채비의 접속 IP가 변경되었을 경우에는  집에서 사용하는 공유기의  포트 포워딩 설정에서 내부 IP주소를 재지정해주셔야 합니다.
재지정하지 않으시려면 도재비의 내부 IP를  고정(수동)IP로 지정해주시면 됩니다.
3. 외부 IP는 집에서 사용하시는 공유기를 파워 온오프했을때  변경될 수도 있습니다. 이련 경우는  매크로 실행창에서 재 지정하여 사용하시면 됩니다.
(외부 IP란  공유기를  집 밖에서 식별하기 위해서 필요하며 공유기가 통신사에 연결될 때에 정해집니다. )
4. 보안 문제는 걱정안하셔도 됩니다. 도채비에 등록된 폰 외에서 실행되는 명령은 도채비에서 실해이 되지 않습니다.
5. 설정에 어려움을 겪는 분들은 02-866-1173 으로 연락주시면 자세히 도움을 드리겠습니다.
도채비의 펌웨어는 메뉴에서 최신 버전으로 업데이트 할수 있습니다.
초기 버전의 경우 업데이트가 되지 않을 수 있습니다.
도채비 V1.5 이상 버전부터는 앱에서 펌웨어 업데이트가 가능합니다.
V1.8 버전이상에서는 온도예약 취소시 지정된 온도 이하에서 실행되는 버튼을 실행해줍니다.
부연하면 에어컨의 경우 정치버튼을 실행해줍니다.
V1.7 이하 버전인 경우에는 취소 버튼을 실행하신 후에 매크로 버튼중에로 에어컨 정지 버튼등을 만들어 놓은신 후에 실행하셔서 취소 후에도 에어컨이 실행되는 경우가 없도록 하시는게 좋을것 같습니다.
6. 본 기능을 사용하기 위해서는 외부IP는 공인 IP를 사용해야합니다. 사설 IP 주소 범위은 아래와 같습니다. 일부 네트워크 사업자에 따라 공인 IP를 제공하지 않거나 공인 IP라 할지라도 방화벽을 설치하여 포트를 개방하지 않는 경우가 있습니다. 이경우에는 본기능을 사용하실 수가 없습니다. 공인 IP를 사용하시는데 안되는 경우에는  해당 네트워크  서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.
* 반드시 외부에서 사용의 경우 실행되는것을 눈으로 바로 확인할수 없기 때문에 주의해서 사용하시기 바랍니다.
    늘푸른 2019.07.05 04:22
    아주 좋습니다.
    비싼 외제 부럽지 않습니다^^
    한가지, 외부IP 또는 포트입력창이 계속 주황색으로 입력대기상태로 있는게 신경쓰입니다.
    그리고 도채비에 할당된 내부IP주소를 찾느라 해맸습니다^^
    부채꼴 무선 연결 아이콘을 터치하라고 하면 더 쉬울꺼 같습니다.
    눈맑은붕어 2019.08.04 04:47
    이거 너무 헷가리네요. 다시 자세히 설명 부탁드립니다. 저는 Asus 공유기를 사용하는 데 설정을 했는데도 안되요.
    manager 2019.08.07 10:43
    당사로 전화 02-866-1173 주시면 설정하는데 도움을 드리겠습니다.
    감사합니다.
공지 무선리모컨 도채비 - 플레이스토어, 앱스토어에서 설치하기 file manager 2020.07.02 196
공지 [마이리모콘 USB] 소개 & 설치 & 환경설정 방법 file manager 2020.07.02 198
» [무선 리모컨 도채비]를 외부에서 사용하는 방법 3 file manager 2019.07.01 2516
공지 마이리모컨 앱 메뉴별 동영상 메뉴얼 입니다. manager 2019.01.25 1305
공지 무선리모컨(도채비)을 2G와 5G에서 모두 사용하기 위한 방법 file manager 2019.04.27 1298
공지 앱에서 음성명령을 쉽게 사용하는 방법에 대해서 manager 2019.04.24 949
공지 무선리모컨 도채비 등록 및 추가등록 그리고 발생하는 문제점과 관련 조치사항 file manager 2019.04.14 1322
공지 마이리모콘X 동글 사용을 위한 폰 환경 설정에 관하여 file copyremocon 2014.11.20 424920
공지 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. (20190515) copyremocon 2016.11.29 70528
공지 리모콘 요청 및 질문 공지사항 10 copyremocon 2014.11.18 3744
135 내장 IR 센서 사용 가능폰과 환경 설정 방법 file manager 2020.07.07 272
134 자주하는질문-백업 manager 2020.07.01 18
133 usb동글이 출시에 관하여 질문있습니다. 신곰 2020.06.10 58
132 갤럭시 s5 리모컨 만들기 lastonehit 2020.05.18 69
131 질문있습니다. 사운드바 2020.04.21 58
130 삼성전자 DB93-14643A 에어컨 부탁드립니다. 삼에 2020.04.10 91
129 리모콘 등록 문의 WFSN 2020.04.06 93
128 티빙스틱리모콘 file Jose 2020.03.15 64
127 리모컨 버튼 꾹 누르는 설정 리모컨1 2020.03.12 67
126 리모컨 새로만들기 저장후 어플 다시켜면 사라집니다. 2 file gdr1010 2020.01.29 117
125 도채비 2대 구매했습니다 2 잇츠 2019.12.12 166
124 도채비에관하여 지중해 2019.11.28 146
123 안녕하세요 lirc 관련 으로 질문드립니다. 성지 2019.11.04 207
122 주문 확인 요청 칼카나마알아철 2019.10.29 197
121 리모컨배경 이미지가 옆으로 누워요. 크레이지 2019.09.27 212
120 외부에서 도채비 사용할때 DDNS 사용할수 있도록 해주세요. 크레이지 2019.09.24 200
119 도채비 기능 문의 합니다. 크레이지 2019.09.20 224
118 스카이라이프 UHD 안드로이드 TV 셋톱박스 리모컨 요청합니다. 1 file 데이리 2019.08.31 577
