2020.07.01 08:44
자주하는질문-백업
조회 수 101 추천 수 0 댓글 0
앱 사용자님 반갑습니다.
안녕하세요  앱 개발자입니다. 많은 사용에 감사합니다.
It's good to see you.
Hello, I'm an app developer. Thank you for using it a lot.
Please go to the following site: (go site)
アプリ使用者様に嬉しいです。
こんにちは,アプ開発者です。たくさんのご使用に感謝します。
次のサイトに移動してください。(go site)
앱을 사용하시면서 극소수의 사용자로 인해서 다음의 문구를 게시함에 이해 부탁드립니다.
이 앱을 사용하면서 나타나는 수신 기기의 오작동의 문제에 대해서 책임이 없음을 알려드립니다.
오작동이 걱정되시는 분은 앱을 제거하시고 다른 앱을 찾아서 사용하시면 감사하겠습니다.
특히 특수 기기에서의 "자동송신 테스트" 메뉴 사용시 주의하시기 바랍니다.
현재 USB type의 동글을 5월에 출시 예정입니다. 앱은 이미 수정이 되어 있으며 금형제작중에 있습니다.
일반형은 송신 전용이고 전문가용은 수신 및 온도 센서가 있어서 온도에 따른 버튼 제어가 가능합니다.
많은 관심에 감사합니다. (시제품 보기)
본 앱은 동글이 필요한 경우가 있습니다.
그러나 먼저 모든 폰에서 동작하는 지 여부를 체크하지 못했습니다.
구매하셔서 고객님의 폰에서 동작하지 않는다고 반품하시면
택배비를 고객님이 지불하셔야 합니다.
이점을 특히 유의하셔서 구매해 주시기 바랍니다.
궁금한점 있으시면 메일(webmaster@signzzang.com)으로  보내주시기 바랍니다.
내장 센서가 있는 삼성 S4,5,6 Note3, 4 그리고 LG g2,3,4,5,V10,V20 등을 동글이 없어도 바로 사용 가능합니다. 그러나 갤럭시 노트5, S6엣지 플러스, 그리고 S7 이후에 나온 삼성폰 내부에는 센서가 들어가 있지 않습니다. 엘지 또한 V20 이후에 나온 폰에는 내부에 센서가 들어가 있지 않습니다. 동글이 필요합니다.
Q001. 마이리모콘 웹 설치하기(MyRemocon App install)
Q002. 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. (바로가기)
Q003. 한글 메뉴얼입니다.  사용법을 숙지 하여 주시기 바랍니다. (바로가기)
Q004. LED전광판 리모컨 안내 설명서 --- LED 전광판 리모컨을 분실했을때 대처요령(바로가기)
Q005. 리모컨 제조사에 코드를 문의하여 받고자 할 때는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
      Lirc 포맷을 이용한 리모콘 만들기 및 리모콘 코드 직접입력(바로가기)
Q006. 리모컨 프로파일 입력요청 시 보낼 주소입니다.
        현재 고객이 사용하고자 하는 리모콘을  보유하고 있지 않아서 가지고 계신 리모콘을 당사에 보내주시면 입력  확인하신  바로 보내드립니다.  또한 가지고 계신 리모콘이 고장이어도 보내 주시면 최선을 다해서 수리하여 입력한  보내드립니다현재까지 대부분은 수리가 되었습니다.   많은 이용 바랍니다.
        보내실곳 : 서울시 금천구 서부샛길 648 905(대륭테크노타운 6㈜마이미디어
        전화 : 02-866-1173  우편번호 : 08504
        문의 사항 :   메일(webmaster@signzzang.com) 질문을 주시면 답변해 드리겠습니다.
Q007.리모컨을  구매 사이트 (바로가기)
Q008. 새로운 리모컨 프로파일을 만들고 싶을때  (바로가기)
Q009. 사용법에 대한 동영상 파일 (바로가기)
Q010. 마이리모콘 앱을 사용하려면 동글이 꼭 필요한가요?
A. 삼성 갤럭시 S4,S5,S6, 노트3,노트4, LG G2,G3,G4,V20 샤오미 일부 IR 센서 내장폰등은 동글없이도 사용가능합니다.  다만 IR센서가 내장되어 있지 않은 폰들은 리모컨 신호를 내보내는 센서역할을 하는 동글이나 무선리모컨 도채비가 필요합니다.
Q011. 무선 리모컨(도채비)를 사용하려면 무엇을 해야 하나요?
A. 먼저, WiFi 무선 인터넷을 사용할 수 있는 장소여야 합니다. 해당 장소에서 도채비에 USB 5pin 케이블로 연결하여 도채비가 동작하는지 확인합니다. 스마트폰에서 앱을 설치하여 제품을 등록하면 사용할 수 있습니다.
Q012. 도채비는 몇명까지 사용 가능하나요?
A. 도채비는 최초 등록후에는 다른 사용자는 [추가 단말기 등록]을 통해  사용할수 있습니다. 최대 15명까지  등록하여 사용할 수 있습니다.
Q013. 도채비의 인식 기능으로 무얼 할 수 있나요?
A. 리모컨 인식 기능은 실물 리모컨의 키값을 인식하여 앱에서 사용가능하도록 해줍니다. 인식 방법이 매우 간단하고 쉽습니다.  인식 페이지에 있는 동영상을 한번 보시면 누구나 이해하고 사용할 수 있습니다.
Q014. 도채비의 온도 센서는 어디에 사용할 수 있나요?
A. 도채비의 온도 예약 기능을 사용하여 적정 온도 구간을 지정하면 에어컨을  지정 온도에 따라 자동으로 켜고 끄게 하여  쾌적한 실내 온도를 유지할 수 있습니다.
Q015. 도채비를 처음 등록할 경우에 설명서 데로 했는데도 폰에서 [메뉴- 무선리모컨 등록] 화면에서  도채비가 검색되지 않을 경우 어떻게 해야 하나요?
   A-1 .검색(Q) 버튼을 2번정도 반복해도 계속해서 도채비 단말기가 검색되지 않는 경우에는 사용하시는 공유기의 전원을 Off했다가 On한후  설명서데로 등록 절차를 밟으면 대부분 해결이 됩니다. 드물게 WIFI 주파수 충돌로 인해 검색되지 않는 경우가 있지만 한번  검색되어 등록하고 나면 이후로는 이런 문제는 발생하지 않습니다.
   A-2. 폰의 WIFI 설정중 스마트 네트워크 전환을 체크되어 있는 경우 안되는 경우가 있습니다. 체크를 해지 하시고  해보시기 바랍니다.
   A-3.
 집에 사용하고 계신 IP 공유기는 대부분 2.4GHz와  5GHz를 지원합니다.
 도채비는 2.4GHz만을 지원하므로 초기에 등록시 5GHz  연결을 자동연결을 해제해야 합니다.
 어떤것이 5G 인지 모를실 경우에는 둘 다 자동 연결을 해제해 놓으셔도 됩니다.
      자세한 사항은  다음 링크 참조 (http://www.myremocon.com/BoardQnA/1267672  )
Q016. 검색해도 나오지 않는 리모컨을 제어하려면 어떻게 해야 하나요?
A. 판매중인 모든  리모컨을 데이타베이스에 등록할 수는 없기 때문에 리모컨 검색을 통해 검색되지 않는 리모컨이 있을 수 있습니다. 이경우 도채비의 인식기능을 이용하여 앱을 사용하여 리모컨을 만들어서 사용하실수가 있습니다.  또는 당사에 실물 리모컨을 보내주시면 사용가능하도록 등록해드립니다. 보내주신 리모컨은 당사비용으로 반송해 드립니다.
Q017. 도채비를 집에 두고 밖에 나가 앱으로 조작이 가능한가요?
A.  외부에서의 조작도 가능합니다.([무선 리모컨 도채비]를 외부에서 사용하는 방법)
Q018. 공유기 마다 제한되는 것은 없나요?
A. 2.4GHz를 지원하는  공유기만 와이파이 연결이 가능합니다. 5GHz만 지원되는 공유기에서는 도채비 이용이 불가능합니다.
Q019.도채비는 가전제품과 얼마나 떨어져 있어도 되나요?
A. 열린 공간 기준 가전제품(IR센서) 제어는 대략 5m 내외의 거리까지 지원이 가능합니다. 단, 리모컨 제어는 연결 거리와 상관없이 벽과같은 공간으로 분리되면 아무리 가깝더라도 제어가 불가능합니다.
Q020.리모컨을 여러개 등록하려면 어떻게 해야 하나요?
      A. 좌측 상단의  검색(Q) 버튼을 클릭하여 사용하고자 하는 리모컨을 검색하신후에  검색 리스트를 클릭하여 기기의 동작여부를  확인하신 후  다운로드하여   등록하실수 있습니다. 최대 20개까지 등록하여 사용하실수 있습니다.
Q021.   $$$ 동영상 소개 $$$
Q021.01.마이리모콘 과 IoT 무선 통합리모컨 도채비 소개
Q021.02.무선 리모컨 도채비 소개/WIFI Remocon DoChaebi Introduction
Q021.03.[MyRemocon]A01.마이리모콘 앱에서 리모컨 검색 및 다운로드하기/Search and download your remote from the MyRemocon App.
Q021.04.[MyRemocon]A02.마이리모컨 - 음성매크로설정/Setting a voice macro
Q021.05.[MyRemocon]A02.음성매크로설정(마이리모콘)/Setting a voice macro
Q021.06.[MyRemocon]A03.음성매크로사용방법/How to use voice macro
Q021.07.[MyRemocon]A04.실행예약 / Schedule execution
Q021.08.[MyRemocon]A04.실행예약- 마이리모컨/Schedule execution
Q021.09.[MyRemocon]A05.주기별실행예약 -마이리모콘/Schedule execution by cycle
Q021.10.[MyRemocon]A06.온도예약(마이리모콘)/Temperature reservation
Q021.11.[MyRemocon]A07.프로파일 공유하기(마이리모콘)/Share your profile
Q021.12.[MyRemocon]A08.편집화면(마이리모콘)/Edit screen
Q021.13.[MyRemocon]A09.마이리모컨만들기 소개+이미지를이용한버튼만들기/remocon profile Create buttons using guides and images
Q021.14.[MyRemocon]A10.마이리모컨만들기[버튼인식하기] / Create remote control profile
Q021.15.[MyRemocon]A11.마이리모컨만들기 (마이리모콘)/Create remocon profile
Q021.16.[MyRemocon]A12.무선리모컨도채비등록(마이리모콘)/Wireless remote control terminal registration
Q021.17.[MyRemocon]A13.등록한 도채비사용밥법(마이리모콘)/How to use registered terminal
Q021.18.[MyRemocon]A14.단말기추가등록(마이리모콘)/Registration of additional terminals
Q021.19.[MyRemocon]A14.단말기추가등록(마이리모콘)/Registration of additional terminals
Q021.20.[MyRemocon]A15.스마트인식하기(마이리모콘)/Smart recognition
Q021.21.[MyRemocon]A16.광고없는 구독버전에 대한설명(마이리모콘)/Description of ad-free subscription version
Q021.22.[MyRemocon]A17.마이리모컨만들기[이미지를 이용하여 만들기편] / Create remocon profile
Q021.23.[MyRemocon]X01.IR Remote control myremocon 간단 사용설명서
Q021.24.[MyRemocon]X02.마이리모콘 앱 소개 (about MyRemocon App)
Q022  참고 블로그 사이트
     https://blog.naver.com/nata4224/221549941075
     https://blog.naver.com/herbrod89/221549140546
     http://the-review.co.kr/221547256249
     http://chitdooblog.kro.kr/221532513390
Q023. 리모컨이 적외선(IR) 신호를 보내고 있는지 테스트하는 방법
https://www.sony.co.kr/electronics/support/articles/00025283
Q024. 마이리모콘X 안드로이드폰 및 아이폰 환경 설정 방법
http://www.myremocon.com/MyRemoconManual/854
Q025. 마이리모콘X 동글 사용을 위한 폰 환경 설정에 관하여
http://www.myremocon.com/MyRemoconManual/1269556
Q025.  엘지 지프로 동작 문의
LG G pro, 뷰투   G3 Beat  표준API 지원하지 않아서 지원 불가합니다.  좀더 좋은 앱으로 찾아가겠습니다.. 그리고 동글을 사용하여 동작을 하여야   같습니다.
 현재 G Pad 적응된 앱이 아니어서 내장 센서를 사용하기 어려울  같습니다아쉽게 생각합니다당사가 모든 기기를 가지고 있으면 가능하지만 현재 갖고 있지 않아서 지원하기가 어렵습니다이점 이해해 주시기 바랍니다동글을 사용해서 앱을 사용하실수 있을 것으로 보입니다.
내장 센서가 있는 삼성 S4,5,6 Note3, 4 그리고  LG g2,3,4,5,V10,V20 등을 동글이 없어도 바로 사용 가능합니다일부 샤오미 폰도 가능합니다.  갤럭시 노트5, S6엣지 플러스그리고  S7 S7엣지에는 내부에 센서가 들어가 있지 않습니다.
또한 엘지 뷰투는 표준API 지원하지 않아서 지원 불가합니다동글을 사용하여 동작을 하여야   같습니다.동글이 동작이 되지 않으시면 다시 메일 부탁드립니다.
공지 무선리모컨 도채비 - 플레이스토어, 앱스토어에서 설치하기 1 file manager 2020.07.02 1074
공지 [마이리모콘 USB] 소개 & 설치 & 환경설정 방법 1 file manager 2020.07.02 914
공지 [무선 리모컨 도채비]를 외부에서 사용하는 방법 4 file manager 2019.07.01 3318
공지 마이리모컨 앱 메뉴별 동영상 메뉴얼 입니다. manager 2019.01.25 1515
공지 무선리모컨(도채비)을 2G와 5G에서 모두 사용하기 위한 방법 file manager 2019.04.27 1540
공지 앱에서 음성명령을 쉽게 사용하는 방법에 대해서 manager 2019.04.24 1124
공지 무선리모컨 도채비 등록 및 추가등록 그리고 발생하는 문제점과 관련 조치사항 file manager 2019.04.14 1641
공지 마이리모콘X 동글 사용을 위한 폰 환경 설정에 관하여 file copyremocon 2014.11.20 425588
공지 마이리모콘을 시작하기전에 한번 읽어 주시면 감사하겠습니다. (20190515) copyremocon 2016.11.29 128486
공지 리모콘 요청 및 질문 공지사항 13 copyremocon 2014.11.18 4032
135 내장 IR 센서 사용 가능폰과 환경 설정 방법 1 file manager 2020.07.07 1804
» 자주하는질문-백업 manager 2020.07.01 101
133 usb동글이 출시에 관하여 질문있습니다. 신곰 2020.06.10 138
132 갤럭시 s5 리모컨 만들기 1 lastonehit 2020.05.18 177
131 질문있습니다. 사운드바 2020.04.21 127
130 삼성전자 DB93-14643A 에어컨 부탁드립니다. 삼에 2020.04.10 173
129 리모콘 등록 문의 WFSN 2020.04.06 177
128 티빙스틱리모콘 file Jose 2020.03.15 134
127 리모컨 버튼 꾹 누르는 설정 리모컨1 2020.03.12 134
126 리모컨 새로만들기 저장후 어플 다시켜면 사라집니다. 2 file gdr1010 2020.01.29 180
125 도채비 2대 구매했습니다 2 잇츠 2019.12.12 242
124 도채비에관하여 지중해 2019.11.28 206
123 안녕하세요 lirc 관련 으로 질문드립니다. 성지 2019.11.04 273
122 주문 확인 요청 칼카나마알아철 2019.10.29 256
121 리모컨배경 이미지가 옆으로 누워요. 크레이지 2019.09.27 272
120 외부에서 도채비 사용할때 DDNS 사용할수 있도록 해주세요. 크레이지 2019.09.24 264
119 도채비 기능 문의 합니다. 크레이지 2019.09.20 286
118 스카이라이프 UHD 안드로이드 TV 셋톱박스 리모컨 요청합니다. 1 file 데이리 2019.08.31 904
